泰州市山达机电科技有限公司
主营:WS-02仿激光焊机,SD-4000M高效精密焊补机,SD-2A电火花打孔机,SD-06智能电火花堆焊修复机,SD-3000M工模具冷焊机,SD-1000M冷焊修补机
供应工模具精密修补机,工模具修补机,金属缺陷修补机
发布日期:2014-02-24 来源:网络 作者:匿名
熔接强度高:修补处可铣、锉等加工。
修补精度高:用薄片补材修补,不会失去原基准面,且多余焊料少,后期整形容易。较小修补量0.03mm(用δ0.035补材)
适用范围大:除铜、铝等电阻率较低的材料外,各种金属材料的工件均可修补。
基材损伤小:发热点小,不会造成基材退火变形。
电连接方便:配有强磁连接器,任意大小的工件,均可很方便地实现电气连接。
SD-3000M型作为我公司较先进的修补机产品之一,还具有其它普通冷焊机所不可比拟的优点:
1.体积更小(370×150×200)mm、重量更轻(主机仅重10Kg),功率更大
2.微电脑控制,智能适应不同厚度的补材、不同工件和不同焊头大小。 功率分配更合理,数字显示,操作更直观更方便。
3.开关电源技术,当电压在220V±20%范围内波动,仍能确保稳定非常大功率输出,保证焊接质量。
4.单独设立准确焊接模式和准确焊头,对准确操作提供更多支持
5.较新升级,为五金行业中的单面双较焊接提供解决方案
特别说明:
     请注意区别单层非常大厚度与单点非常大厚度,非常大焊接厚度和非常大可靠焊接厚度。
     单层与单点:冷焊修补的原理类似电阻焊,当只有一个焊点时,由于焊点周围没有分流,输出功率较集中,能焊接的厚度也非常大。但一般的修补工作,肯定是要修补一个面。当修补一个面时,每个焊点周围(除靠前个焊点)都有其它焊点分流了输出功率,可靠焊接的厚度势必要减小。一般情况下,判断修补机的功率大小,建议以单层可靠焊接厚度为标准。我公司所有说明书上的数据都是单层可靠焊接时的数据。
     非常大焊接厚度与非常大可靠焊接厚度:把材料焊上去了不等同于焊牢了。作为修补机,焊接的材料必须与工件完全熔接(即可靠焊接),否则,在后期加工和使用中,补材易脱落。我公司所有说明书上的数据均为单层可靠焊接时的数据。
     部分材料(如不锈钢等)的材质特殊,它们的非常大可靠焊接厚度可能大于普通钢材。具体使用时请反复试验,或与我公司技术人员进行交流。
